FrSky X12S Horus 3-Stufen-Stickschalter
midi_7
hallo,
hat jemand schon 3-pos. Stickschalter ind die Horus eingebaut?
Laut Fa. Engel sollten dafür die Buchsen des rechten und linken Sliders verwendet werden.
Wenn ich diese verwende, werden in einer Position mehrere andere Kanäle beeinflusst.
Ist das ein Problem von OpenTX oder sind die Schnittstellen generell dafür nicht geeignet?
hat da jemand Erfahrungen?
viele Grüße Michael
grmpf
Hast Du in der HW-Konfig des Senders auch den Schalter an der entsprechenden Position definiert? Nicht, dass der Sender immer noch von einem Poti an der Stelle ausgeht.
midi_7
hallo Harald,
im Sender kann ich nur Slider oder "none", auswählen.
Bei beiden Optionen ist das gleiche Ergebnis.
Gruß Michael
silberkorn
Bin mir nicht sicher ob das mit den drei Studfen Schaltern in OpenTX so schon supported ist. Glaub die Aussage von Egel gilt für FrSkyOS
