Hola,
ich habe ein komisches Problem.
Folgende Konstelation endet in komischem Oszilieren:
FRSky X4rSB mit SBUS zu CPPM Converter an der Naze mit einem Kabel. Bei 50% Gas osziliert die Kiste wie Wild.
Wenn ich den Motortest der Baseflight Software zum testen benutze laufen die Motoren normal ohne Oszilation.
Beide Tests mit Propellern.
An der MultiWii funktionierte diese Kombi problemlos. Wo könnte hier das Problem liegen?
Hat jemand diese Kombi erfolgreich im Einsatz?
ESC sind KISS 18A und natürlich angelernt. Motoren MN-1806.
Gruß Christian
Gruß Christian
