Frysky D8R XP Failsafe mit NAZE clone( Skyline32 )
DRAKI
Nur wenn du den Failsave über den "Mode" Tab als eine Art Not-Aus benutzt braucht du dafür einen Kanal. Den kannst du über einen Schalter mit mehreren Stellungen aber auch noch für was anderes nutzen z.B. Beeper.
Für den Fall Copter ausser Reichweite:
-> Failsave szenario in OpenTX auf die gewünschten Werte - 0 Thr, Beeper etc.
So merkt aber die FC nichts von dem Failsave fall, da weiterhin gültige Signale anliegen.
Für den Fall Verbindung Empfänger zu FC wird getrennt:
Failsave Tab von Cleanflight z.B. 0 Throttle und Beeper aktivieren
Alternativ kannst du die Taranis auf Failsave Mode "No Signals" setzten und im Failsave Tab von Cleanflight wieder 0 Throttle und Beeper aktivieren.
