wollte grad auf die Schnelle Einstellungen am AQ ändern und hatte beim anschließen
des FTDI (Flyduino Adapter) vergessen, das ich gestern noch an de ESC32 geschraubt
hatte. Also FTDI Stecker mit der MultiWii Belegung am AQ angeschlossen, versucht zu
konnekten natürlich ohne Erfolg, dann den Fehler erkannt FTDI Stecker auf die AQ Seite
getauscht und erneut versucht zu konnekten. Leider mehrfach und bleibend ohne Erfolg!!
(über Bluetooth geht es noch, was mir aner nicht wirklich hilft?).
Durch das Vertauschen der FTDI Stecker auf MultiWii müsste AQ 5v statt 3.3V am FTDI
abbekommen haben. Könnte ich mir damit etwas zerstört haben?
Bin für jede Hilfe dankbar!!!!!!!!!!!!!
Christian
Christian
