TVL= digitale Pixel in einer Zeile der CCD-SensorMatrix, (horizontale SensorAuflösung)
analoge Bildzeilen pro Bild= maximale vertikale Auflösung der analogen Bildübertragung
Latenz= Zeitversatz zwischen CCDsensor und analogAUsgang
DSP= DigitalSingnalProcessor, DIgital/Analog Wandler in der Kamera bzw analog/digital Wandler im DIsplay
Der FlaschenHals für unsere Einsatzgebiete ist zum einen die Latenz der Kamera- und DisplayDSP's, und zum anderen die maximal noch sinnvoll übertragbare Auflösung der Analogübertragung zwischen VTX und VRX.
Aus RöhrenfernseherZeiten hab ich glaube mal gelernt, das sich nicht mehr als gut 1000 Bildpunkte in einer Zeile ohne übermässige Schärfenverluste modulieren und demodulieren lassen. Ob das für die heutzutage verwendeten DSP's in der Kamera und dem Display genauso gild, kann ich aber nicht sagen. Vermutlich ist das stark vom DSP-Typ abhängig, genauso wie die Latenz bei der Umwandlung vom digitalen SensorBild in das analogeBild am Kamera-Ausgang(und A/D am Display.
Die Anzahl der analog übertragenen Zeilen pro Bild hängt vom Übertragungsstandart ab. Bei unserem PAL-B/G System in Deutschland sind es effektiv 576 BildZeile bei 25 FarbVollbildern pro Sekunde(5Mhz Bandbreite). Bei üblichen NTSC System sind es nur effektiv 480 BildZeilen, dann aber mit 30 FarbVollbildern pro Sekunde(4.2Mhz). Es gibt auch noch andere
Normen mit mehr Zeilen. Wobei die für uns wohl eher nicht in Frage kommen, da unsere üblichen VTX nur 6Mhz(8Mhz?) Bildsingnalbreite übertragen können.
Wenn man unser PAL-B/G System mit dem NTSC-M Sytem mal vergleicht, scheint das NTSC-M etwas weniger Reserven pro Bildpunkt zu verwenden, selbst wenn man die geringere Zeilenanzahl und höhere Bildrate von NTSC-M mit berücksichtigt. Das lässt den Schluß zu(wenn ich richtig gerechnet habe), das sich mit NTSC-M nur etwa 800 Bildpunkt pro Zeile noch einigermassen scharf übertragen lassen. Kann mich aber auch irren.
Mir stell sich dabei nun auch die Frage, ob mit NTSC-M womöglich weniger Nachbarkanalstörungen auftreten können, wenn man einen VTX mit geringer VideoBandbreite(6Mhz) verwendet? Und ob für PAL-Systeme ein VTX mit hoher Bildsingnalbreite(8Mhz) nötig ist, damit die gut 1000Bildpunkte pro Zeile noch relativ scharf übertragen werden können? Wobei sich dann auch immer noch die Frage ist, wie sehr man den Angaben zur Bildsignalbreite(VideoBandbreite) in den VTX-Datenblättern trauen kann.
Latenz entsteht beim Digital/Analog-Umwandlungsprozess des DSP's in der Kamera, und der A/D-Wandlung im DisplayDSP. Wobei die zu verarbeitende Datenrate des KameraDSP(D/A) wohl deutlich höher sein wird, als die im DisplayDSP(A/D). Denn der CCDsensor liefert in der Regel eine deutlich höher Auflösung(komplette CCD-Matrix), als der KameraDSP dann letztlich als AnalogSignal wieder aus spuckt. Dazu kommen auch noch die ganzen BildverbessungsVerfahren im KameraDSP, die eventuell auch noch Latenz erzeugen, wenn die DSP nicht genügend Verarbeitungsreserven hat. Der DisplayDSP hat da wesentlich weniger zu tun, mi tz.B. dem Zoom, Crop, Verzerrung und vielleicht noch Kantenglättung für die SeitenverhältnisAnpassung an die DisplayMatrix.
In den Kameras sind die DSP's aus Kosten- und Platzgründen oft sehr knapp ausgelegt. Besonders dann wenn auch noch ein Haufen Bildverbesserungsverfahren laufen, oder der CCD-Sensor ne sehr hohe PixelMatrixAuflösung hat. Die DisplayDSP's werden in der Regel ausreichend flott arbeiten können, und somit nur eine sehr geringe zusätzliche Latenz in der Gesamtübertragung mit beisteuern.
Mein Fatzit:
Ein CCDSensor mit mehr als 1000TVL macht schon mal generell wenig Sinn, weil die analoge VideoÜbertragung sowieso nicht mehr als 1000 Bildpunkte pro Zeile einigermassen scharf übertragen kann. Mehr als 1000TVL hilft nur noch der KameraDSP um etwa ihre BildverbesserungsVerfahren zu optimieren. Da die heute verwendeten KameraDSP's aber scheinbar schon mit mehr als 650TVL an ihre Grenzen stoßen(Latenz nimmt deutlich zu), sind mehr als 650TVL nur für ŚlowSpeed Copter sinnvoll. Und selbst du würde mir die erhöhte Latenz auf den Sack gehen. Für die nahe Zukunft wäre es schon mal schön, eine Kamera mit ausreichend schnellem DSP zu haben, die ohne LatenzZuwachs ein 800TVL Bild aufnehemen und in ein scharfes analogSignal umwandeln kann. Meine Hoffnungen lagen ja auf der Sony2090 DSP. Aber die scheint ja auch Latenzprobleme mit mehr als 650TVL-CCDSensoren zu haben.
Aber vielleicht kann mich einer von euch eines besseren belehren. Für irgendwelche Fehlerkorrekturen meiner Gedankengänge bin ich immer zu haben.
