Futaba J8T - Ist die brauchbar?
Buma
Würde ich lasen das Ding kann keine Fasstempfänger ansprechen
Gruß friedhelm
moin
Ist bei Futaba T12 mit Fasst bzw Graubner MC20 Hott die telemetrie gemeint ?
Dann brauchte ich ja keine DJI MK II mehr ?!
Master of Hardcore
Hallöchen,
also ich kann nur für die T12 sprechen da ist mit FASST keine Telemetrie gemeint.
Zitat:₩
Robbe/Futaba ist bei der Entwicklung einen anderen Weg gegangen als die Konkurrenz.
FASST heißt die Zauberformel - Futaba Advanced Spread Spectrum Technology, das bedeutet keine Quarze, keine Frequenzkanalwahl und höchste Sicherheit vor Gleichkanalstörungen. Dieses System arbeitet auf einem weltweit zugelassenen 2,4 GHz ISM-Band. Dabei wird der Frequenzbereich in 36 Kanäle eingeteilt.
Der wesentliche Vorteil dieser FASST - Technologie ist, dass eine Kanal-Doppelbelegung, im Vergleich zu herkömmlichen Systemen, zuverlässig verhindert wird.
Diese FASST - Technologie wird auch Frequenz- Hopping genannt. Der Sender wechselt mehrmals pro Sekunde (alle 2ms!) den Frequenzkanal. Durch die kurze Belegungszeit eines Frequenzkanals werden schmalbandige Störungen besser unterdrückt.
Durch den Einsatz des FASST - Systems wird kein Scanner im Sender benötigt, da Sender und Empfänger sowieso ständig synchron die Frequenz wechseln. Zur eindeutigen Identifizierung sendet der Sender einen verschlüsselten Code mit. Durch über 130 Millionen Codierungsmöglichkeiten ist eine Doppelbelegung nahezu ausgeschlossen.
Der Sendercode wird im Empfänger gespeichert und ist somit fest auf seinen Sender fixiert 'angebunden'. Egal welcher Sender sich später einmal im ISM-Band einloggt, der Empfänger wird nur Signale 'seines' Senders mit diesem speziellen Code akzeptieren.
Zitat ende!
Die T12 hat Serienmässig kein Telemetrie. Kannst du aber mittels Aufsteckmodul nachrüsten.
Hier mal ein Beispiel was du benötigst für Telemetrie:
Aufsteck Anzeigemodul: http://www.robbe.de/telemetry-box-2-4-ghz-fasstestr.html
Telemetriefähiger Empfänger: http://www.robbe.de/empf-r6308sbt-fasst-telemetrie.html
Gps Multi Sensor: http://www.robbe.de/gps-multi-sensor.html
Falls du vor hast FPV zu fliegen ....es geht nichts über ein OSD! Gestern selber noch mal wieder bemerkt.
Mfg
Wolle
Moin
Erst mal vielen Dank für Dein morgendliches Statement.
T12, ist ja ein schönes Ding. Aber teuer , teuer.
Ich als Anfänger habe schon ganz schön Geld investiert und irgendwo ist erst mal Schluss.
Was halte Ihr von der Graupner MX20 mit Hott als Set?
Master of Hardcore
Guten Morgen ullibulli,
kein Ding. Also die T12 is auf jeden Fall echt genial keine Frage. Aber einige Nachteile bietet Sie dennoch. 1. Kein Telemetrie an board.
2. Keine Displaybeleuchtung.
Das haben andere Hersteller alles mit drinnen. Trotz alle dem bin ich sehr zufrieden kann sie weiterempfehlen und würde mir immer wieder Futaba kaufen. Obwohl wenn ne neue dann die T18.
Die mx20 als set liegt bei 450 euro und liest sich sehr gut! Qualität wird auch gut sein da Graupner. Das Display scheint mir ein wenig zu klein aber ist halt Geschmackssache.
ApoC
Moderator
Habe die MX-20 und werde mir nie wieder was anderes kaufen. Toll einfach strukturiertes Menü, Telemetrie mit Sprachausgabe eingebaut, viele Sensoren verfügbar (Vario, GPS, Strom / Spannung usw).
Futaba hatte ich mal in der Hand - gefiel mir garnicht.
Wie wärs denn mit der neuen FrSky Taranis? N Haufen Channels, Sprachausgabe, Telemetrie usw. Und kost fast nix.
http://fpv-community.de/showthread....iestreich-16-Kanaele-2-4Ghz-openTX-8-Sprachen
