Wenn Du nicht weisst wofür der RSSI gut ist, solltest Du nicht versuchen den Anschluß zu entfernen!
Der RSSI-Anschluß wurde direkt an den Prozessor des Empfängers angelötet (sehr kleine Lötstellen) und dient zur Messung der Signalstärke.
Natürlich kannst Du den Anschluß unbenutzt lassen, da er nur eine Erweiterung des Empfängers ist.
So ganz nebenbei - einen Empfänger ohne RSSI bekommst Du vermutlich auch billiger...
mueckchen
