Futaba S-Bus und gleichzeitig "normale" Servostecker
ich habe mir einen X8 Copter aufgebaut (bzw. ist teilweise noch in Arbeit, fliegt aber schon), an den ich ein BL-Gimbal mit Nex hängen möchte. Als Steuerung für den Copter verwende ich eine NAZA V2 GPS;
Als Funke hab ich mir eine Futaba T8J mit entsprechendem S-BUS Empfänger angeschafft. Zum Testfliegen habe ich die Naza via SBUS mit dem Empfänger verbunden - funktioniert auch wunderbar. Sobald aber Gimbal und Kamera mitfliegen, soll das ganze so aussehen:
An die NAZA kommen 6 Kanäle für die entsprechenden Funktionen
Der Nex IR Auslöser soll an Kanal 7 und über einen Kipschalter ausgelöst werden
Die Nick-Achse des Gimbals soll über das Drehpoti der T8J gesteuert werden, also wohl Kanal 8.
Wie gehe ich hier vor. Kann ich die NAZA nach wie vor am S-Bus belassen und gleichzeitig 2 Kanäle "normal" nutzen? Kann ich sogar durch diese Nutzung mehr als 8 Kanäle mit dem Empfänger ansteuern? Oder muss ich doch alle 8 Kanäle normal verbunden?
Schonmal vielen Dank für eure Hilfe!
Grüßle
Thomas
Alveran
sollte so hinhauen wie du es beschrieben hast ... Chan7 ist der U port von der Naza ... somit solltest du mal Chan 6 und 8 testen ob die nicht von der Naza benutzt werden via S-Bus.
An sonst über die Normalen Ports anschließen ... den die Naza braucht nur 5 Kanäle (A,E,T,R und U für GPS/ATTI)
dann hättest du noch einen freien Kanal für ein späteres 3 Achs Gimbal
Stimmt, Channel 5 und 8 sind noch frei sagt die Funke. Auf dem Ch7 ist GPS/Ati und auf dem Ch6 ist Homelock (das ist doch immer wieder nützlich, wenn ich die Orientierung verlier).
Zusätzliche Kanäle gewinne ich aber nicht?
