FVT Littlebee 30A mit Multishot Firmware > Problem mit SPRACINGF3 Board
Mr.Ombre
Weiß einer warum die Multishot Firmware (Imerial March und co.) von den 30er Litlebees nicht mit der Betaflight 3.x läuft? Bis 2.9.1 war noch alles gut
Die ESCs werden zwar erkannt, aber schalten nicht scharf
Ist ein SPRACINGF3 Board
Von der Imperial March Firmware hab ich auch keine neuere Version als 14.5 gefunden
Arakon
Gibt keinen Grund, warum das nicht gehen sollte. Sicher, dass dein FC nicht einfach überladen ist? 3.x braucht ne ganze Ecke mehr CPU Power, falls du z.B. den ACC noch an hast und diverse andere Features, könnte der FC überladen sein.
Mr.Ombre
nur ACC, VBAT, Current und RXSerial ist aktiv
Gyro und Looptime steht auf 4k/4k
Ich checke mal heute Abend die CPU Auslastung
Mr.Ombre
Folgendes Phänomen würde bei Überladung dann auch Sinn machen:
Wenn ich in den CLI Tab gehe, schalten die ESCs scharf.
Geh ich wieder zurück in die Config oder Setup Tabs, bootet die FC neu und die ESCs bleiben unscharf
Mr.Ombre
ACC und 4k/4k dürfte schon das Teil ziemlich pushen.. halte mal ein Auge auf die Prozentzahl im BF-Configurator unten.
so, hab jetzt mal die CPU Auslastung überprüft:
Mit ACC und 4k/4k sind 34%
Hab jetzt mal auf 2,67k/2,67k runter gesetzt und jetzt nur noch 12%
Und siehe da, die ESCs schalten auch scharf.
Danke für den Tipp...
