FY-41AP Verkabelung mit GoPro2
viele schreiben im Forum über die FY-41AP und das integrierte OSD. Ich bekomme das einfach nicht hin das ich mal das OSD auf der FatShark sehe. Habe vorher das Immersionsflug RC Equipment gehabt und wollte den ImmersionsRC Sender weiterhin nutzen. Wie verkabelt man das den nun, ich steh hier aufm Schlauch. Somit ist ja auch klar das ich mit der Verbindung GoPro2 mit der FY-41AP habe.
Wäre für Hilfe dankbar. So richtig gefunden habe ich da nix im Forum.
Vielleicht kann mir einer auf die Sprünge helfen, bin kein Elektroniker ?
Gruß Thomas
Dr Evil
Moin,
Liveoutkabel der Gopro in den Videoeingang des FY41AP und vom Videoausgang des FY41AP in den Videosender.
Wie schaut denn deine Verkabelung aus?
Gruß.
also ich bin da nicht so geübt mit Internet und sowas, aber ich hoffe es ist zu erkennen
Life out Kabel von der GoPro2 gelbes Kabel ist verbunden mit Video in FY41AP oberstes Kabel gelb, allerdings ohne Stromzufuhr, also nur via Akku seitens GoPro2. Dann habe ich das gelbe Kabel mit dem Sender der ImmersionsRC verbunden und mit 12V von der FY41AP versorgt. Da habe ich das Kabel genommen welches nur Plus und Minus hat. Also zwei polig. Ist das soweit i.O.? Die GoPro3 steht da nur so rum und hat nix zu bedeuten.
DocMedicus
Höhe ist Sicherheit
Nur für alle Fälle: Hast Du eine Masse-Verbindung (GND) zwischen Live-out der GoPro und dem FY41AP? Es sieht fast so aus, als ob da nur ein "einsames" gelbes Kabel zwischen Kamera und Autopilot ist. In dem Fall dürftest Du aber nicht nur kein OSD haben, sondern gar kein Bild... was genau siehst Du denn in der Videobrille?
Hallo DocMedicus,
mittlerweile habe ich das schwarze Massekabel von der GoPro2 ebenfalls mit Masse FY Videoeingang verbunden. Gleichzeitig habe ich das Massekabel schwarz von der FY Video out mit den beiden schwarzen Kabeln des Senders verbunden. Sehen tu ich nur "Rauschen". Habe jetzt auch nochmal die GoPro2 an meinem Hexacopter mit dem originalen Immersions RC Equipment verbunden. Also die Kamera funktioniert demnach und auf der Fatshark habe ich auch ein Bild incl. OSD.
Irgendein Käbelchen passt noch nicht, aber welches ? Verzweiflung :)
Der Sender lief vorher auch mit 12V, also da sehe ich das Problem eher nicht, oder muß ich?
Hallo DocMedicus,
