Ich bin ein wenig verwundert über die Verkabelung des FY Ap mit Hornet OSD.
Bei mir hängt letztenendes alles am Flug Lipo.
Hornet OSD sitzt hinterm Stromsensor (12v werden durch einen SpaWa + Filter bereitgestellt).
Ap31 sitzt am Hott RX der wiederum an einem BEC das auch hinter dem Stromsensor hängt.
Damit müssten doch sowohl AP als auch Hornet den selben Massepunkt haben.
Wenn ich davon ausgehe das jedes Teil nur eine Masseverbindung braucht, und alle Komponenten letzten Endes am selben Lipo sitzen müsste ich doch folgende Massekabel trennen können:
- Masse von strom sensor zum Hornet OSD - das Hornet OSD greift ja selbst seine Versorgungsspannung nach dem Sensor ab.
- Masse am Switch Kabel vom Hott Empfänger zu Hornet OSD - der Hott Empfänger hängt an einem BEC das auch hinter dem Stromsensor liegt.
- Masse der UART Verbindung zwischen Hornet OSD und AP31 - der AP31 hängt am Hott, der wiederum am BEC hängt, dh. unterm Strich auch hier selbe Quelle wie beim Hornet
Damit hätte ich keine Massekreise mehr in der Verdrahtung. allerdings bin ich mir nicht sicher wie die FY Komponenten intern aufgebaut sind (verkabelt habe ich aktuell nach Anleitung mit den beigelegten Kabeln)....
Rot sind die Kabel die eine Masseverbindung haben.
