Hallo Mitsteiter,
(ist keine Frage sondern eine Beobachtung von mir)
Ich habe bisher immer Probleme gehabt, dass da GPS sehr lange gebraucht hat, bis es "gelockt" hat (sieht man am roten Blitzen, wenn gelockt). Dann ist mir aufgefallen, dass mit einer 8.4V Nimh Batterie das ganze viel schneller geht.
Da habe ich mir mit dem Oszilloskop die 5V Versorgungsspannung angesehen, und festgestellt, dass das BEC vom Regler ca. 50mVss Störungen auf der 5V-Schiene erzeugt.
Dann habe ich ein kleines Filter in die Zuleitung der Versorgungsspannung, also vom Regler zum FY31 gebastelt, und das ganze nochmal mit dem GPS probiert: Es geht jetzt viel, viel schneller. (vorher 10min, jetzt 30sec)
Erklärung:
Der Regler scheint einen Schaltregler (vrmtl LM2596) für das BEC zu verwenden. Das Ding habe ich jetzt schon öfters gesehen. Es scheint sich zu einem Standartchip für BECs zu entwickeln.
Leider führt die einstufige Abstimmung zu einer recht hohen Restwelligkeit, die anscheinend dem GPS nicht gut bekommt.
Das ganze geht natürlich mit der NimH Batterie besser, da durch die geringere Eingangsspannung die Aussteuerung des Steller hoch geht, und damit die Restwelligkeit runter geht.
Mit der von mir nachgeschalteten zweiten Stufe geht die Restwelligkeit auf <2mVss runter (wird dann eh schwierig mit dem Oszi was vernünftiges zu messen), das scheint für das GPS zu reichen.
Wer das ganze nachtüfteln will:
- einfache LC-Kombination
- L=470uH, 1A
- C=470uF, 25V
- ergebende Grenzfrequenz ca. 350Hz
- Zeitkonstante ca. 500us
Oliver
Erklärung:
- L=470uH, 1A
- C=470uF, 25V
Oliver
