FY41-AP alternatives GPS-Modul
F550JK
ich hab ein FY41-AP lite und davon das GPS-Modul verloren. Kann mir jemand sagen, ob es ein alternatives GPS-Modul gibt ??
Ich freue mich auf Eure Antworten.
Bin gerade erst über Deine Frage gestolpert..
Man kann z.B. ein einfaches Neo6N Modul verwenden.
Evt. muss mit z.B. "u-center" das Modul konfiguriert werden. Für FY-41AP brauchst Du die Baudrate 38.400 und Refreshrate 5Hz.
Funktioniert bei mir einwandfrei. :)
Habe keine Erfahrung mit den älteren Geräten, aber ein Versuch wär´s wert.
Ist denn das orig. GPS-Modul des FY-41 zum FY-21 kompatibel?
Gerade im Manuals gefunden:
Merkmale des GPS-Empfängers und der Schnittstelle:
TX0 Daten senden. Mit dem RX-Pin des FY-21AP verbinden.
RX0 Daten empfangen. Mit dem TX-Pin des FY-21AP verbinden.
Schnittstellen-Merkmale TTL-Pegel
Baud-Rate 38400
Daten-Bits 8
Stop-Bits 1
Parity keine
Aktualisierungsrate des GPS 10 Hz
Sollte also gehen, der FY brauch NMEA und nicht uBlox Protokoll oder?
