Gasweg einlernen - Probleme
Hallo zusammen
Ich wollte bei meinem Copter den Gasweg der 6 SIMONK 30A Regler von RCTimer neu einlernen.
Leider habe ich keine Chance in den Programmiermodus zu kommen.
Ich bin nun etwa 3 Stunden am probieren und lesen. Geht alles nicht.
Habe die Regler schon abgelötet, andere Motoren verbaut und und und.
Mit meinem Nicht eingebauten Ersatzregler geht alles ohne Probleme.
Die anderen 6 vom Copter blockieren.
Kann es sein das meine FC etwas reinprogrammiert, damit ich nicht mehr anlernen kann.
Ich fliege einen APM 2.5
Der copter selber fliegt sonst gut. Nur hat er wenig Leistung, darum denke ich dass nicht der ganze Weg eingestellt ist.
Ich habe ein Vergleich zu meinem Kollegen, der das gleiche Setup fliegt und der geht bedeutend mehr ab.
Ich bin am Ende meiner Ideen und hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Vielen Dank im Voraus
Grüsse aus der Schweiz
Beat
Jannik
einzeln einlernen ?
das leistungproblem kann auch von 1 schlechten motor kommen da alle nur so gut sind wie der schlechteste.
Also. Ich wollte nochmals kurz Rückmeldung geben.
Ich habe das Problem endlich gelöst :D
Ich habe einen Regler komplett ausgebaut, und neu geflasht.
Musste zuerst noch einen Adapter basteln, und das richtige Hex File suchen.
Nach dem Flashen Regler angesteckt und es war kein Problem mehr um den Gasweg anzulernen.
Es war einfach komisch, dass genau die 6 verbauten nicht gingen und der Ersatz funktionierte einwandfrei.
Nun gut ich bin Froh dass es jetzt geht.
Das Thema könnte geschlossen werden.
Gruss Beat
