Gaui 330 x-s Motor
Maddin
Hallo zusammen.
einer der Motoren finktioniert nicht mehr. (hinten rechts).
Wenn ich Gas gebe nur noch ein Zittern des Motors.
Motor und Regler habe ich bereits getauscht, ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee was es sein könnte ?
Vielen Dank
Rico
Kannst Du am GAUI Steckplätze der Motorbelegung tauschen, also am RX oder am Modul? Wenn der Defekt "mitwandert" ist das Steuerteil wohl im A...
Gruß Rico
Maddin
Bienenjäger hat gesagt.:
Gruß Rico
Vielen Dank für die Antwort:
Nach Auskunft von Willi Stein, ist bei einem ziternden Motor meistens eine Phase nicht vorhanden.
So war es dann auch: Verbindung von Regler zum Motor überprüft und dort hatte sich ein Kabel unter dem Schrumpfschlauch selbstständig gemacht.
Neu verlötet und alles wieder in Ordnung.
B
Benutzer1106
So, häng mich ma kurz hier an.
Kann ich beim Gaui die Motoren gegen Robbe Roxxy's austauschen und die Regler gegen Turningy Plush?
