Guten Tag miteinander
Ich könnte auf den Boden ko......! Seit ich mit meinem Projekt Quadro mit FPV beschäftigt bin, werde ich immer wieder zurückgeworfen. Immer, wenn ich wieder ein oder zwei LIPOs geflogen bin, funzt wieder irgendwas nicht. Dabei bin ich eigentlich ein "echter" Modellbauer, der seit 20 Jahre all seine Modelle selber baut (wo heute noch möglich...)! Ich kenne die Materie eigentlich gut und trotzdem will es mich in letzter Zeit oft verarschen! So, das hat gutgetan, soviel zum Dampf ablassen, nun zu meinem eigentlichen Problem.
Ich fliege meinen GAUI330x-s seit ungefähr einem Monat. Ich habe die Umschalterei zwischen Hovern und Cruise über meine Fernsteuerung geschaltet (68% Hovern, 55% Cruisen). Alles funzte immer TIPTOP, bis gestern. Wollte den Spannungsfilter von BlueAngel testen und flog dafür im Wohnzimmer. Bild war super, keine Streifen mehr. Beim 2. LIPO hob ich ein paar Zentimeter vom Boden ab, dann schüttelte sich mein GAUI wie ein nasser Hund und ich konnte gerade noch so notlanden. Alles gecheckt und siehe da - die beiden Modus liessen sich von der Fernsteuerung nicht mehr hin- und herschalten. Kurz ein Servo am Empfänger (anstelle des grünen Kabels) angehängt- funzt prima. Das grüne Kabel hat keinen Knick, keinen Riss, nix, also Unterbruch ausgeschlossen. Die LED wechselt einfach nicht mehr zwischen rot und grün und der Bock ist kaum mehr fliegbar. Habe danach eine Einstellung ohne Umschalterei von der Fernsteuerung aus versucht, grünes Kabel an Masse und Poti auf 9- 10 Uhr. So läss es sich so so lala fliegen, allerdings will mein GAUI nur noch mit aller Gewalt ein bisschen nach rechts driften, rollen kann man dem nicht mehr sagen, nach links funzt das rollen. Mit anderen Worten, die Zentraleinheit, GU 344, ist wohl im Ar...! Ich habe jetzt mal helishop.com geschrieben, wo ich den Quadro her habe, ich weiss nicht, ob man auf der Einheit Garantie hat.
Kennt jemand dieses Problem auch schon?
Weiss jemand, ob man Garantieansprüche geltend machen kann?
Bin auf die Antwort (wenn es denn welche aus dem Shop gibt) gespannt. Welche Erfahrungen habt ihr mit helishop.com gemacht?
Gruss, Rolf
Gruss, Rolf
