Hatte vor paar Tagen den Erstflug mit meinem LR4 und gleich beim Erstflug haben sich zwei der vier Props in der Luft von selbst zerlegt. Diese ausgetauscht, beim nächsten Flug noch einer. Dann den auch ausgetauscht, dann ist ein paar Flüge erstmal nichts passiert, doch bei einer Landung hatte ein Prop einen Grashalm berührt, was schon ausgereicht hatte, um den auch noch zu zerlegen.
Bei der Inspektion konnte ich sehen, dass sich bei den Props schon beim Anziehen Risse gebildet haben, selbst wenn ich sie nur sehr vorsichtig angezogen hatte.
So was habe ich mit noch keinen anderen Props erlebt und ich hatte schon viele, wirklich sehr billige Props.
Hersteller hat nicht geantwortet. Händler hatte mich nur gefragt, ob ich die Props eventuell bei Kälte benutzt habe, doch die ersten Flüge erfolgten alle bei Zimmertemperatur.
Habe jetzt NAZGUL 4030 drauf, damit bisher keine Probleme -auch keine Spannungsrisse vom Montieren Falls da doch mal einer kaputt gehen sollte, habe ich noch HQProp 4025 zum testen rumliegen.
