Geringe Reichweite trotz 2x 12db Patch-Antenne
sven
Alles im Easystar...verbaut..... außer logisch die Bodenstation....habe kein Antennen Tracking......!!!!
Okay... weiter versuchen....und bitte um Ratschläge...Systhem : 5,8 ghz Irc mit 3 db antenne... 25 mw - Boden Duo5800 mit 2 x 12 db Patch drann.
funkausfall bei ca 200 m höhe und ca 300 m entfernung....vorher schon leichte Störungen aber erst ab 250 m .....sonst alles top
Meine Fragen... sollte ich die Antenne mal an Heck setzten... und nochmal probieren.....oder doch lieber andere Antennen wie Rabbe2000 antennen probieren....???
Problem mit dem GPs habe ich gelöst.. habe den chip vorne eingebaut und siehe da keine 2 min und alle mind. 6 Sateliten sind da....cool....
Falls das jetzt zum Videothead müßte - dann Sorry... habe mich vertan...
nachbrenner
Erfahrener Pfuscher
RE: Mich kotzt das an... habe schon 12 db Patch 2 x und trotzdem geringe reichweiten
Probier die CW/SPW-Antennen, die machen einen riesigen Unterschied. Anstatt der Patches eine 6-Turn-Helix - die brauchst du auch nicht präzise zu führen ... einfach in deinen Flugsektor zeigen lassen und das haut hin.
(Basiert alles auf meinem - zugegebenermaßen geringen - Erfahrungsschatz)
p.s.
Ich komme mit Nano Stinger 25mw Sender und deinem Empfänger mit CW/SPW problemlos 400m weit. Mit Helix die ungefähr in die richtige Richtung geht 1km, weiter hab ich noch nicht probiert ...)
sven
nachbrenner hat gesagt.:
p.s.
sind das die von rabbe 2000 oder ...haben sie ein Link für solche Antennen..!!??
wäre das eine Idee..????
Ideale Kombination:
Tx : CL
Rx Diversity1 : SPW
Rx Diversity2 : Helix
Kaldi
...es funktioniert!
sven hat gesagt.:
Ja. Siehe hier unter Dauerangebote.
Habe auch die Antennen, kenne auch mehrere, die sie ebenfalls nutzen.
Alle bestätigen, dass der Reichweitengewinn enorm ist.
FPVOlli
Der mit der Dominator
sven hat gesagt.:
p.s.
Ideale Kombination:
Tx : CL
Rx Diversity1 : SPW
Hi Sven,
Ich habe die CL/SPW von rabe2000 und einen DuoDiversity5800 V2.
Am Rx habe ich eine 8dbi Patch und die SPW, am Tx des Easystars die CL und ich komme somit bis jetzt 516m, weiter habe ich mich heute nicht getraut. Ein Fliegerkollege flog seinen 700 T-Rex Elektro neben mir und hat mächtige Störungen verursacht.
sven
FPVOlli hat gesagt.:
sven hat gesagt.:
p.s.
Ideale Kombination:
Tx : CL
Rx Diversity1 : SPW
Hi Sven,
aber rabbe seine TX - CL soll immer nach unten gerichtet sein...!!
passt mit garnicht .....
nachbrenner
Erfahrener Pfuscher
Hi Sven,
sven hat gesagt.:
Ja ich habe meine Antennen von rabe2000, falls du welche bestellen willst schick ihm einfach eine PM hier im Forum.
sven hat gesagt.:
Ideale Kombination:
Tx : CL
Rx Diversity1 : SPW
Genau so fliege ich das auch. Auch ohne Tracker. Ich lasse die Helix dahin zeigen wo ich eben weiter weg fliegen möchte. Falls du für deine Bodenstation ein Stativ brauchst kann ich das hier weiter empfehlen. Habe es selbst auf Empfehlung gekauft und bin sehr zufrieden damit.
Fliege die Antennen nach oben gerichtet und habe als Reichweite (jeweils mit gutem Bild) >400m mit SPW, >=1km mit Helix 6-turn.
LazarusLong
Kaiser, Imperator, Gott
Auch wenn zirkulare Antennen besonders bei 5.8 einiges bringen, finde ich 300m mit 12db Patch doch verdächtig wenig. Soweit kommt an guten Tagen mit viel Glück ja schon eine FCO mit Stabantennen.
Hab den Verdacht, daß es da noch was geben muß.
Evtl hohes Niveau an Hintergrundstrahlung? Andere Location testen.
Tx-Antenne wird vielleicht tw abgeschattet? Antenne auf Leitwerk wäre ne Idee.
Ach ja: Wenn Deine Antennen echte 12 db haben, dann müßte ihr Öffnungswinkel deutlich kleiner als 60° sein. In dem Fall bist Du vielleicht einfach nach oben aus dem Empfangsbereich Deiner Antennen geflogen.
sven
[/quote]
der duo5800 schaltet doch automatisch um ...richtig....also wäre es ja egal... habtsache die richtung....
Habe aber meine Antennen immer ca 30 cm auf dem Boden gehabt...und dann richtung himmel ca 70 grad.....wo der flieger ist
könnte das auch noch ein fehler sein.....
egal....
scheiß auf die Money - Rabbe2000 - ich komme ......
für alle die Patchantenne haben wollen: verkaufe 2 x 12 db Patchantennen : je 86 Euro das Stück....lo.......Versand ist Frei.... hehe
FPVOlli
sven hat gesagt.:
egal....
[/quote]
Ja das ist auch eine Ursache, zwischen 50cm und 180cm vom Boden sollten die Antennen sein.
sven
sven hat gesagt.:
egal....
[/quote]
okay.. bin morgen wieder auf meinem Platz... also alles auf den Tower stellen...( ca 80 m höhe...) dann alles neu probieren...lo-
Super Idee...
sven
heute wieder geflogen... also entferung war 300 m - höhe ca 150 m
Anntennen Standen ca 1 m übern boden,.,
werde in dieser Woche die Senderantenne nach hinten ans Heck basteln...
vieleicht stört der GPS Sender ja.....
Nabazul
also irgendwas stimtm bei dir nicht. Wir fliegen regelmäßig mit einer 12dbi patch von globeflight und ner 3dbi stab von globeflight (die mit dem gelben ring) aufm 25mw sender 1km+ weit.
Die Antenne muss dabei aber auf jedenfall auf den flieger gerichtet werden entweder der spotter macht das oder ein tracker.
sven
Nabazul hat gesagt.:
habe keinen gelben ring an der antenne....am sender irc -
und der Stab guckt auch nur 4 cm aus dem Flieger raus....
könnte alles ein problem sein....
sollte ich die neue stabantenne probieren- von glob...mit gelben ring dran??
-okay super wieder nicht auf lager.. mmhhhm - kabelverlängerung für den irc sender...Cam kabel gibt es dort - okay... 5 pol. Kabel für Video - gibt es wieder nicht dort.... teuer der laden da .... aber meist wenn man was braucht gibt es das nicht..
Evtl war die Patch wirklich nicht gut ausgerichtet an der Stelle, der Bereich ist ja nicht so groß
Habe meine CL und die SPW an der FS Dominator´s Internen Empfänger beide nach oben gerichtet, und komme auch auf ca 400m ohne Probleme
Es verlegen nur alle die Antenne nach unten, da die Wahrscheinlichkeit dann geringer ist, das ein Regler, Motor, oder ähnliches zwischen Sender/Empfängerantenne gerät
Da beim Quadro der Lipo unten hängt, habe ich meine nach oben gerichtet, da ich ansonsten en größeres Landegestell bräüchte
sven
kann das auch noch ein problem sein.??'
du dem Duo5800 gab es 2 mal Stabantenne... die habe ich als sender antenne genommen was ich gerade festgestellt habe ... und unten 2 x 12 patchantenne am boden... ich glaube ich brauche die mit dem gelben ring drann.
Nabazul
schau mal ob du deine antenne öffnen kannst (den oberen teil an kann in der regel abziehen) und mach dan ein bild davon. Gerade bei den fatshark sachen werden da oft dualband antennen miteliefert die käse sind.
