Ghost mit Betaflight 4.3 läuft nicht.
RedBaron
Eigentlich sollt GHST Protokoll mit BF 4.3 doch laufen.
Leider bekomme ich keine RX Bewegungen in BF zu sehen.
Telemetrie wird aber aufgebaut.
Auch SRXL-2 funktioniert.
Habe Edgetx 2.5.0 auf meinem TS 16s, sollte doch eigentlich auch gehen.
Jemand eine Idee.
CorpseGuard
Also Vom Empfänger an TX? Ich nutze am Copter auch betaflight. Funktioniert einwandfrei. Am Anfang hatte ich auch Probleme. Hatte das Kabel an RX gelötet anstatt TX
RedBaron
Wie gesagt funktioniert SRXL-2. Hat mit 4.2 funktioniert und mit 4.3 auch. Es geht nur um GHST Protokoll bei Betaflight. Da die Verdrahtung funktioniert und gleich ist, kann es daher nicht kommen.
Hast du wirklich GHST und 4.3 auf deinem Copter.
IRC > "BetaFlight it will be released in the 4.3 major release" evtl. noch nicht im RC4 ?
Stefan_73
Ich bin auf 4.3 RC3 und nutze Ghost. Mir ist allerdings auch nicht klar, was ich jetzt magisch besser gemacht habe.
Nur zum Gegencheck: Die Stickbewegungen sind auf dem Moduldisplay sichtbar (wenn das Display in dem "Balkenmodus" ist)?
Seppel-FPV
Ich habe einen copter, bei dem geht TX nicht, sobald ich Bidirectional Dshot aktiviere.
Hast du das aktiv?
Wenn ja, probier mal ohne.
Stefan_73
Ich würde auch in die Richtung von Seppel tippen. Wenn Du löten magst, probier mal eine andere Serielle soweit verfügbar. Wenn man in die Issues schaut, gibt es offenbar einige Flight Controller, bei denen es Probleme mit dem Bitbanging und Seriellen gibt. Bei RC4 ist da auch wieder was gefixed worden.
RedBaron
Nein habe ich nicht.
Die Funke und das Modul stehen ja immer auf GHST auch wenn bei BF SRXL2 eingestellt ist.
Werde ich mal probieren.
DBK
Digital-Racer
Schade…hoffen wir mal das es sn RC4 liegt, ich hab ein paar auf Rc3 gebracht, da war alles gut
Grad nochmal geschaut, mein Modul habe ich damals mit Srxl2 gebunden, wenn das in Bf eingestellt war und mit Ghost, wenn in Bf Ghost war
RedBaron
Okay... danke für das Bild. Damit kam ich auf die Idee über das Menue zu binden und auch LQ und RSSI zu definieren. Und jetzt geht es.
Erhaltene "Gefällt mir": DBK
