Gibt es denn kein Dünnes Koaxialkabel, dass bis 5,8GHz zugelassen ist???
Elton100
mit "Dünn" meine ich 3mm oder besser noch kleiner im Durchmesser.
Viele nehmen wohl das RG316, aber ich suche eines, dass wirklich bis mindestens 5,8GHZ zugelassen ist!
Grund: Ich möchte eine FPV Antenne für meine Micro Flieger bauen (ca. 30g Abfluggewicht).
BG, Elton
Arakon
Das dürfte sich widersprechen, da der Abstand zwischen Leiter und Schirmung (= Dicke) auch frequenzabhängig sein dürfte. Aber ganz ehrlich, an nem 30g Flieger mit nem kurzen Antennenstummel ist das doch sowas von egal.. mit den Dingern wirst du ja wohl kaum 500+ Meter rausfliegen wollen.
Elton100
Kann eigentlich nicht sein, da 4 verschiedene Sender, die ich habe, mit dünnem Kabel ausgestattet sind. Mir geht es um ein möglichst perfektes Bild/Empfang.
Wenn ich mir die China-Bratlinge anschaue (meine 4 Antennen), dann bin ich doch der Meinung, dass man das besser machen kann.
BG, Elton
Wenn du Gewicht sparen willst löte einfach n Stück Draht dran. Länge kannst du dir online bei Google berechnen. Bei 5.8G wars glaub 11mm oder so um den Dreh...
cloidnerux
Unter dem Begriff "UMCC cables" findet man viele sehr Dünne und bis 6GHz spezifizierte Kabel mit Stecker. Viel Dünner wird es nicht mehr.
Larz
299,71 / f (MHz) * 0,96 = Antennenlänge in m (einfache Drahtantenne)
Bei 5G8 wären das 4,96mm, sofern man die o.a. allgemein bekannte Formel verwenden kann.
G
Gelöschtes Mitglied 1973
an nem 30g flieger..... pfff nimm irgendwas ... bei der antennenkabellänge is die dämpfung homöopathisch.
