GoPro H-Quad
meister
ich musst einfach mal wieder basteln :)
Relativ leicht sollte er sein und ein BL-Gimbal mit Gopro tragen können.
Typ: H-Frame
Material: CFK-Rohre, CFK-Platten und Rohr-Schellen aus PVC-Schaum
Motoren: http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=811&productname=
Rotoren: http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=747&productname=
Akku: 3S 5000Mha
Regler: F20 von HK
FC: mw32 + neo6m GPS (mittlerweile mit AutoQuad)
Gewicht: ~ 1600g
FLUGZEIT: knappe 20minuten (inkl. Gimbal und Cam) :)
Bilder:
Gruß,
Olli
PS: wird noch bei Gelegenheit etwas Aufgeräumt :)
jössas maria!
wenn ich nicht so auf "klappbarer quad" fixiert wäre, ich würd den sofort nachbauen!
sehr schön!!!
ist das BLG entkoppelt? gibts schon videos?
meister
Gimbal ist noch nicht entkoppelt, glaube icst auch nicht nötig da er extrem ruig ist was Vibrationen betrifft.
Video folgt noch, bin gerade noch am einstellen des Gimbals.
Gruß,
Olli
PS: im Notfall kommen paar Schwing-Gummis zwichen Rahmen und Roll-Motor
Sehr schicker Quad den du da gebaut hast. Bin seit ein paar Wochen dabei mir auch so ein H-Quad zu entwerfen. Dank der Klausurphase in der Uni bin ich aber die letzte Zeit nicht mehr dazu gekommen daran weiter zu arbeiten.
Welchen Rohrdurchmesser hast du für deinen Quad genommen? Bin mir da noch nicht so sicher was ich nehmen soll, da ich noch nie mit CFK-Rohren gearbeitet hab. Und weißt du was nur der Rahmen alleins wiegt?
Max
meister
Was der rahmen alleine wiegt kann ic dir nicht sagen, aber genommen habe ich 16mm CFK-Rohre von r&g.
Dürfte bestimmt auch mit 12mm gehen aber weniger würde ich nicht nehmen.
Gruß,
Olli
harryhirsch
Hallo Olli
sehr schön - ganz nach meinem Geschmack !
welche Abmessungen hat der Frame bzw, von wo hast du die Schellen für die CFK Rohre her.
Gruß harryhirsch
Danke, also heißt es abwarten was bei mir am Ende an Gewicht rauskommt. :)
Werde es dann auch erstmal mal mit 16mm Rohren bauen und vll. später mal mit 12mm testen.
