Nachdem ich schon viele Prop geschrottet habe und immer noch nicht fliegen kann , kam mir folgende Idee:
Möglichst kleiner und leichter Quad, der eine GoPro tragen kann und wo die Propeller gut geschützt sind...
Raus kam ein Quad mit 6 Zoll Propeller, 35x38cm Grösse und zwei Carbonplatten (Vorgesehen 1 und 0.7mm), Akkut bis 2500mAH (hinten oder zuoberst) sowie OCC (hätte auch Platz für grösseren FC).
Eingezeichnet ist das Landegestell von HK:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4502
4.5 g
-> Ist mal der erste Entwurf: Frage: Kann ich eine 35x38cm grosse CFK Platte bestellen oder muss ich einige mm "überlauf" haben, um exact CNC-Fräsen zu lassen?
Andy
Konnte nur eine stark verkleinerte Datei hinaufladen: Zuoberst das 1mm Oberdeck, wo die 19g Motoren dran sind (http://www.rctigermotor.com/show.php?contentid=140), dann 25mm unterhalb die zweite 0.7mm Platte. Gesamthaft 8 25mm Abstandsbolzen. Die ESC kommen zwischen FC und den mittleren Bolzen zwischen den Platten.
Platten habe ich 1.4mm und 1mm und 0.7mm bestellt.
Vorgesehen ist eine GOPRO-Halterung. Diejenige von Nic http://www.eyefly.info/index.php?route=product/product&path=63&product_id=60 und ev diese hier : http://quadframe.com/products/g01k
Hat jemand die genauen Abmessungen dieser beiden Halterungen?
Variante A: 2 Carbonplatten mit Motorhalter (4 Streben)
Variante B: 2 Carbonplatten und quadratischen 8x8mm Carbonrohre als Motorhalter, zuoberst noch verstärkt mit 1.4mm Topplatte Carbon.
4.5 g
Andy
