GoPro - Output Test
Rico
Hallo Jungs,
ich habe den Verdacht, daß meine Gopro nur noch sproradisch ein TV-Signal ausgibt. Mal funzt meine FPV-Funkstrecke mal nicht :(
Nach meinem Verständnis habe ich zwei Möglichkleiten für den Test:
a) an das Liveout-Kabel per USB-Stecker in den PC gehen. Benötige ich hierfür einen extra Treiber oder sollte bei Inbetriebnahme der GoPro gleich ein Bild am PC erscheinen ?
b) an das Liveout-Kabel per Chinch-Stecker ans TV-Gerät gehen.
Momentan erhalte ich weder bei a) noch bei b) ein Bild :(
Was mache ich falsch ? Oder wie kann ich meine GoPro anders überprüfen ?
Gruß Rico
Um welche GoPro handelt es sich?
die 2er hat standardmäßig den AV Out an zumindest musste ich nichts umstellen außer die Abschaltzeit damit sie sich nicht selbst abdreht
die 2er hat zusätzlich noch den HDMI Ausgang zum testen
hier eventuell hilft dir das weiter so sieht mein FPV Kabel aus für die 2er, bei der 1er kann die Pinbelegung anders sein.
ein Firmware update kann auch helfen
Rico
Danke erst einmal.
Ich nutze die GoPro 1, liveout ist auf "on" und der Klinkenstecker für die GoPro1 ist wie von test91 beschrieben mit Ground und Signal belegt, das läßt sich durchmessen, also kein Kabelbruch.
Kann ich nun irgendwie das Videosignal messen? Sollte zwischen Ground und Signal eine Spannung messbar sein?
