ich suche nach einer Idee, die GPS-Antenne an einem M4 Copter ähnlich Ladybird zu verbauen.
Ich habe folgende Antenne:
https://viacopter.eu/multirotor-shop/antennas-parts/gps-antenna-10mm,-25db-137-multicopter-store
So einfach irgendwo "draufpappen" will ich sie nicht, weil ich Sorge habe, dass es dann keinen guten Empfang gibt. Ein "shield" oben drauf zu bauen, ist aufgrund des Kisssysboard und dem bluetooth auch nicht so optimal. Wie soll man das optimal und leicht befestigen?
Wenn ich ein bißchen rumgoogle sehe ich, dass die Antenne teilweise sogar auf dem Chip geklebt wurde. Ist das eine machbare Lösung? Funktioniert das vernünftig?
Wie sind denn Eure Erfahrungen? Wie habt Ihr das gelöst?
