GPS-LEA6H funktioniert nur über USB
hätte mal eine Frage, schaue jetzt schon seit Tagen in sämtlichen Foren und komme nicht auf die Lösung.
Habe ein GPS-LEA6H Modul "Serielle Schnittstellen: 1 UART @ 3 V Level 1 USB", wenn ich es anschließe (Multiwii) leuchtet da nichts keine Power LED... einfach nichts. :-(
Es hat noch einen USB Anschluss, stecke ich den an funktioniert alles wunderbar.
Lege ich 5V Betriebsspannung am Bord an passiert wieder nichts Hilfe....
Kann man ein GPS-Modul überhaupt an 5V ohne sonstige Anschlüsse wie TX RX betreiben (Test halber)
Viele grüße Dominik
Kayle
Moin,
hast Du mal einen Link zu Deinem verwendeten GPS Modul ? Klar kannst Du das GPS erstmal ohne RX TX verwenden, das macht keine Probleme.
Gruß Kayle
Link funktioniert nicht über google dass eingeben dann kommt es.
UBLOX_LEA_6H_GPS_Module_w_Built_in_Antenna_2_5m_Accuracy
Wenn ich 5V anschließe passiert Leider nichts die PWR LED bleibt aus
Kayle
Dein Link geht nicht.
Du scheinst aber den roten und schwarzen Draht gedreht zu haben. Auf den Hobbyking Bildern ist es Schwarz / Rot / Gelb, bei Dir auf der einen Seite Rot / Schwarz / Gelb.
Gruß Kayle
Wenn ich über USB anschließe bekomme ich am Stecker + und - (gemessen) die PWR LED leuchtet.
Schließe ich dann 5V + und - natürlich richtig rum an leuchtet Sie nicht... dass kann doch nicht sein ??
Kayle
Mess mal am Spannungsregler ( das kleine 5polige IC neben dem GPS Modul ) ob dort die 5V und die 3,3V anliegen die das IC erzeugt.
Gruß Kayle
Alles klaro dank dem Link ein bisschen Messen hat es sich jetzt erledigt :D :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
HK sind halt enorme Pfuscher.
Die Lösung so Simpel: Stecker ist defekt pin abgebrochen.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe
