GPS mit Pixhawk viel schlechter als mit APM
herzjung
Ich hab bei meinem Quattrocopter den APM 2.6 gegen einen Pixhawk getauscht. Nun habe ich bei ansonsten gleichen Aufbau nur 7-8 Satelliten statt vorher 13. Ansonsten ist das Powermodule, dass ich vorher nicht hatte der einzige Unterschied.
Habt ihr ähnliches beobachtet? Woran kann es liegen?
Peter
meister
kann schon sein das der pixhawk mehr störrungen in die luft und damit ans gps bläst, oder das powermodul nicht so gut gefiltert ist.
wie hast du das gps denn montiert ? weit von der pix weg ? ein shield drunter ?
gervais
Ich brauche mehr Details
Nein, das tut er nicht. Das kannst Du selber mit dem u-center checken. Du hast ja beide Controller.
Und wenn das BEC/PM über die 5V einstreut, tut es das bei beiden Modellen.
PS: 13 Sats sind i.Ü. bei Standard GPS Empfängern auch eher die Ausnahme denn Regel. Solche Übertreibungen kenne ich nur von Thomas Coyle III..
herzjung
Danke, heute war alles wie mit dem APM. Schien die Gegend kennenlernen zu müssen...
GPS sitzt auf dem mitgelieferten Stab.
Zu Anfang hatte ich beim Loitern wohl auch Probleme da die Kompasskalibrierung nicht gut genug war.
Peter
