Ich habe ja immer noch das Problem, das der Copter beim Aktivieren von RTH oder PH, nicht zu mir kommt, sonder leicht schräg ab haut. Wenn ich Gps nicht wieder raus nehmen würde,würde er so schräg in den Boden schlagen.Im normalen Modus fleigt er sehr gut
Ich habe schon ein externes Kompassmodul eingebaut und keine Abweichung des Kompasses mehr .(Die hatte ich vorher bis zu 30 Grad). Jetzt steht die Nadel still wenn ich Gas gebe.
Satelliten habe ich bis zu 10 wenn ich starte.
Nachdem ich nun alles versucht habe, sogar das Frame gewechselt, frage ich mich ob das GPS-Modul ein weg haben könnte.Wenn ich die Multiwii App in meinem Handy auf rufe,sag die mir unter gps 8 Satelliten z.B Aber das wechselt von 0 auf 8 dann 0 auf 7 0 auf 9. Wenn das app mir 8 7 9 usw anzeigen würde, würde ich das ja noch verstehen. aber das der immer auf 0 springt finde ich komisch.Jetzt wollte ich mir ein neues GPS Modul kaufen und bin bei Ebay auf das gestoßen. MODUL
Kann man das auch nehmen?
Zur Zeit habe ich ein Ublox lea6 V2 drin FC ist ein Crius AIO v2
Mit postHold usw in der Multiwii Gui habe ich auch schon rumgespielt. Siehe obigen link. Aber egal ob ich die Werte erhöht oder niedriger eingestellt habe, bleibt das Problem
Ich habe fast alle Versionen von Multiwii 2.1 mit und ohne dev NR und Version 2.2 durch.Selbst mit MegapiratNG macht er das selbe.
Hat vieleicht noch jeman eine Idee???
MFG
Racker
MFG
Racker
