nachdem ich jetzt schon den kleinen Graupner schon länger ohne Mittstreiter geflogen bin kommt jetzt langsam der Punkt wo man sich schwarmweise innerhalb der Wohnung bewegt.
Da der Alpha 110 nur eine lineare Antenne besitzt hat man doch schnell Probleme mit den Videosignalen der anderen bzw auch umgekehrt.
Daher die Idee die Originale Antenne nachträglich durch eine polarisierte auszutauschen.
Hat das jemand von euch schonmal gemacht?
Vom Grundsatz her müßte ich bei einer polarisierten Antenne den Schirm auf Masse legen, die Original Drahtantenne jedoch ist nicht so ausgelegt und hat anscheinend nur die Seele auf dem Kameramodul angeschlossen. Das irritiert mich eh schon, kenne es sonst nur das der Sender die Impedanz der Antenne braucht um nicht kaputt zu gehen.
Wenn ich trotzdem die Antenne tausche sagt mein kleiner Kobold im Kopf: Schirm auf Masse, Schirm auf Mmmmmaaasssseee!!!
Wie würdet ihr Vorgehen?
Gruß Micha
Gruß Micha
