Graupner Blinkcode?
eXc
habe gestern versucht meine Graupner Bauteile auf die neuste Firmware zu flashen. Beim Sender hat das noch super funktioniert, der Empfänger ist irgendwie komisch.
Flashvorgang wurde erfolgreich abgeschlossen, aber die beiden LED's blinken nun schnell und ändern sich auch nicht. Ich kann weder erneut flashen, noch den Empfänger binden.
Hat jemand eine Idee?
mfg Christian
ApoC
Moderator
Bei den Graupner Empfängern muss man immer zweimal flashen - das steht auch so in der Updateanleitung.
Das gleiche File einfach 2mal flashen.
Weiterhin muss man zwingend einen Werksreset machen. Dazu den Set Knopf gedrückt lassen, Empfänger einschalten, Set Knopf solange drücken, bis die LED blinkt, oder ausgeht. So genau weiss ich das grad nimmer. ;)
Auf jeden Fall lange drücken. Bestimmt so 5-10Sek.
Dann RX wieder vom Strom und wieder anschalten. Dann startet er mit Werkseinstellungen.
