Graupner Elektro Prop Reperatur notwendig
hartmensch
Hallo!
Ich habe heute beim landen den Edelstahlblumenkasten auf der Terrasse geschrammt und nun fehlen jeweils an den linken E-Props ein ca. 2 cm langes Stück.
Nun die Frage:
Kann man die leicht selbst rep. oder sollte man sich einfach neue zulegen?
Die haben erst 2 Flüge hinter sich darum ist wegschmeißen einfach zu ärgerlich.
rose1203
Ich würde sagen Reparatur unmöglich. Das Profil ist an den derartig dünn, so daß eine Reparatur mit GFK oder Kohlefaser garantiert dicker und damit auch schwerer wird. Selbst wenn man das Profil dünner schleift, werden die angeklebten Enden später wegfliegen.
Der Aufwand einer Reparatur steht doch in keinem Verhältnis zum Neupreis.
Lg
Robert
hartmensch
OK das ist natürlich mehr als schade.
Es ist wie gesagt nur an einer Seite des jew. Prop. wenn ich trotzdem mit dem fliege wirkt sich das sicherlich neg aus oder?
Metro23
Niemals defekte Props benutzen. Die schädigen die Lager der Motoren und fliegen dir um die Ohren.
andreasobermeier
Wenn Heute der 1.April wäre, dann könnte ich lachen.
Propeller reparieren ???
So einen Schwachsinn habe ich noch nie gehört.
IMMER NEU KAUFEN, selbst bei kleinsten Beschädigungen !!!
LazarusLong
Kaiser, Imperator, Gott
Was prinzipiell geht, ist das andere Propellerblatt auf die selbe Länge zu kürzen.
Kauf trotzdem besser neue Props...
FireN
trägt sonst keine Brille!
comicflyer
Ich mach' alles kaputt...
Nun die Frage:
Gaaaanz leicht, bissken UHU.
<der ich-lach-mich-tot-smilie geht nicht>
Dolles Forum, coole Fragen...
CU Eddy
Nunja. Man stell ne Frage, wenn mans nicht weiss. Wo ist da n Problem? Dazu sind Foren da.
Props wuerde ich nie reparieren. Da wirken Kraefte - die sollte man nicht herrausforden.
JR63
Ich nehme defekte Props gerne zum Epoxy Anrühren, für etwas anderes taugen die nix mehr.
Die defekten Hauptrotorblätter von meinem Three Dee NT sind zum Epoxy Anrühren allerdings zu groß, die hänge ich mir gerne im Hobbyraum an die Wand.
