Graupner GR 18 naza Lite MX 12
Dawewi
ich bin Anfänger und habe ein Programmier/Komponenten Problem.
Ich habe mir vor 2 Wochen einen multikopter gekauft, zusammengebaut und auch geflogen mit einem GR 18 copter flight von Graupner.
Jetzt soll eine Naza lite dazu kommen.
Zwischen den Reglern und dem GR 18 habe ich die naza eingebaut und meine programmierte Fernsteuerung MX 12 reagiert nicht mehr. In der Naza Software hab ich Verbindung zur naza aber irgendwie bekomme ich es nicht hin.
Kennt sich jemand mit diesen Komponenten aus und kann mir weiter helfen?
Gruß Daniel
Dawewi
Soweit so gut.
Hab jetzt alles eingestellt nach dem Prinzip hier im Forum.
Bekomme den kopter aber nicht in die Luft.
Sobald ich leicht abhebe macht er einen flip nach links.
Ich komm nicht mehr weiter
drehen die Motore richtig rum, Props richtig rum drauf?
das Naza richtig rum am Copter, der Sat auch richtig rum drauf?
stimmt die Steuerichtung?
weist du wo vorn und hinten ist?
Dawewi
Motoren drehen richtig rum M1 rechts M2 links M3 rechts M4 links. M1 ist bei der draufsicht links vorne die nachvolgenden im Uhrzeigersinn.
Ich weiß wo vorne und hinten ist.
Das Naza ist von M1 bis M4 angeschlossen.
Der Sat (wenn du GPS meinst ) kann nur in eine Richtung eingesteckt werden.
