Hi Leute
Verkaufe wegen Neukauf einer MX22 meine gebrauchte aber geliebte MX16 inkl. Jeti-Umbau
Verbaut wurde das TU-Modul fachgerecht im inneren.
Mittels eines Sicherungskippschalters, kann zwischen 35Mhz- und 2,4Ghz-Betrieb umgeschalten werden.
Die MX16 befindet ich in einem guten Zustand und hat lediglich normale Gebrauchsspuren,
die sich im normalen Betrieb nicht vermeiden lassen. (Siehe Bilder)
Mit dabei ist eine montierte Jeti-Box.
Preis inkl. Versand als Paket: 250,- Euro.
Technische Daten:
Graupner MX-16s
Graupner 4701.69 - MX-16s COMPUTERSYSTEM 35/35B MHzfranz.
Artikelinfo:
Sender mx-16S mit Synthesizer-Sendermoduldes jeweiligen Frequenzbandes, eingebautenNiMH-Akku 8NH-1700 mA 9,6 V
Beschreibung:
Microcomputer-Fernlenksystemfür 8 SteuerfunktionenHigh-Technology-Micro-Computer-Fernlenksystem mit neuem High-SpeedSingle-Chip-Micro-Computer,Flash Memory und 10 bit A/D-CoerterDurch Spitzentechnologie optimiertesComputer-Fernsteuersystem mit 12Modellspeichern. Hohe Funktionssicherheitdurch modernes Computersystem.
Problemlose Programmierungdurch vereinfachte Programmiertechnikmit Wipp- und Moment-Tasten. Einkontrastreiches Grafikdisplay gewährleistetperfekte Kontrolle der Einstellparameter,Betriebszustände, Uhren und der Betriebsspannung.
Moderne Hardware und integriertes Synthesizersystemfür Kanalwahl mit Sicherheitsmenü gegeersehentliche Inbetriebnahme einer Frequenz.
Bedienung und Programmierung angelehntan die bewährten Konzepte von mc-19 bis mc-24.
8 Steuerfunktionen mit vereinfachter Zuordnungvon Bedienelementen für Zusatzfunktionenwie Externschalter und Proportional-Geberermöglichen hohen Bedienkomfort.
Freie Zuordnung aller Schalter zu Schalt-Funktionendurch einfaches Umlegen des gewünschten Schalters.
12 Modellspeicher, modernstes Backup-Systemohne Lithium-Batterie.
4 Schalter (davon (ein 3-Stufen-Schalter), 1 Taster,1 Analogsteller, 2 Digitalsteller bereits eingebautund vielfältig frei programmierbar einsetzbar.
Funktions-Encoder mit 2 Wipptasten und2 Momenttasten ermöglichen vereinfachteProgrammierung und präzise Einstellung.
COMFORT-MODE-SELECTOR zur einfachen Umschaltungdes Betriebs-Mode 1 - 4 (z.B. Gas rechts/Gas links).
Graphische Servo-Anzeige für einen schnellen,einfachen Überblick und Überprüfen der Servowege.
Flächenmenü für: 1QR, 2QR, 2WK, V-Leitwerk,Delta/Nurflügler und 2 Höhenruder-ServoFlächen-Mix: QR-Diff, WK-Diff, QR à SR, QR à WK,Bremse à WK, Bremse - QR, HR - WK, HR à QR WK à HR,WK - QR und Diff.Redukt., Empfängerausgang tauschen.
Helimenü: 1-, 2-ä, 3- und 4-Punkt-Anlenkung(1 SV, 2 SV, 3 SV (2 Roll), 3 SV (2 Nick), 4 SV (90°)
Modulationsarten wählbar:
SPCM
Super-PCM-Modulation mit hoher Systemauflösung von1024 Schritten pro Steuerfunktion. Für Empfänger smc-14,smc-19, smc-20, smc-19DS, smc-20DS, smc-20DSYN,smc-20DSCAN.
PPM 18
8 Funktionen des am weitesten verbreitetenStandard-Übertragungsverfahrens (FM und FMsss).Für Empfänger C 12, C 16, C 17, R16SCAN,C 19, DS 18, DS 19, DS 20.
Servo-Wegverstellung + 150% für alle Servokanäle,für jeden Endausschlag getrennt einstellbar(Single Side Servo Throw).
Sub-Trimm zur Einstellung der Neutralstellung aller Servos
2stufiges Expo-/Dual-Rate-System,einzeln einstellbar, während des Fluges umschaltbar.
Mixerfunktionen:
Querruder-Differenzial-Mix, Butterfly-Mix,Flaperon-Mix und 3 frei programmierbare Mixer
Programmierbare Fail-Safe-Funktion mit Hold-oder Preset-Funktion (nur SPCM).
Stoppuhren/Countdown-Timer mit Alarm-Funktion.
Modell-Kopierfunktion für Modellspeicher.
Technische Daten:
Übertragungssystem: SPCM/PPM 18
Hochfrequenzteil-Synthesizer-System:35/35-MHz-B-Band oder 40/41-MHz-Band
Kanalraster Synthesizer: 10 kHz
Steuerfunktionen max. SPCM = 8/PPM = 8
Steuerfunktionen: 8 Funktionen, 4 trimmbar
Kanalimpulszeit: 1,5 ms + 0,5 ms
Temperaturbereich: -15 ... +55°C
Teleskopantenne: 10gliedrig, ca. 1150 mm lang
Betriebsspannung: 9,6 ... 12 V
Stromaufnahme ca. 225 mA (65 mA ohne HF)
Abmessungen ca. 195 x 190 x 85 mm
Gewicht ca. 870 g mit Senderbatterie
Jeti TU Modul
Das DUPLEX TU Modul ist in alle Sender einbaubar, in denen genügend Platz für das zusätzliche Modul vorhanden ist und die die Betriebsart "PPM" zur Verfügung stellen.
Technische Daten:
Hersteller: Jeti Model
Betriebsspannung: 3.5 - 16 V
Frequenzband: 2.4 GHz
Stromaufnahme ca.: 38 mA
Abmessungen ca.: 55x29x9mm
Gewicht ca.: 15g
Ausgangsleistung: 20 dBm
Anzahl PPM Kanäle: 16
Betriebstemperatur: -10°C - 85°C
Jeti SPIN BOX mit Display
Programmiergerät, Auslesegerät, Servotester und Pulsgenerator für die High-End Regler JETI-SPIN
Allgemein:
- Bidirektionale Kommunikation mit Jeti SPIN Reglern und Anzeige auf dem Display
- Anzeige der Eingabedaten zur Programmierung.
- Anzeige der ausgelesenen gemessenen und geloggten Daten aus den SPIN Reglern.
- Anzeige der Eingabedaten zur Servotestung.
- Anzeige der gemessenen Daten bei Servotests.
- Messung der Pulse bei Empfänger
- Impulsgenerator
- Zyklischer Servotester mit Bestimmung der Zyklenanzahl, des Servoausschlags und der Servogeschwindigkeit.
- Messung der Servos, Einstellwinkel, Winkelgeschwindigkeit etc.
- zur Ablesung der Daten und Programmierung wird kein Computer benötigt!
- einfach zu handhabendes aus der Praxis der modellbau Piloten entwickeltes Gerät
Technische Daten:
* Gewicht: 68g
* LED Display
* Menüführung
* Programmiermodus
* Auslesemodus
* Diagnosemodus
* Impulsgenerator
* Servotester
Bei Interesse bitte PN
Danke
Manuel
!!! Fotos kann ich gerne per Mail schicken !!!
Technische Daten:
Graupner MX-16s
Artikelinfo:
Beschreibung:
SPCM
PPM 18
Mixerfunktionen:
Technische Daten:
Jeti TU Modul
Technische Daten:
Gewicht ca.: 15g
Allgemein:
- Impulsgenerator
Technische Daten:
* Gewicht: 68g
* LED Display
* Menüführung
* Programmiermodus
* Auslesemodus
* Diagnosemodus
* Impulsgenerator
* Servotester
Danke
Manuel
