Graupner Hott Kreiseleinstellung für Delta mit GR-16 +3xG +3A
Hoku
hat irgendjemand von euch schon einmal einen der stabilisierenden Hott Empfänger auf einem Delta
genutzt?
Bei Standardeinstellung unter "Kreisel Einstell." habe ich bei
Quer 5
Hoehe 5
Seite Aus
Faktor Aus
Faktor D Aus
praktisch keine Reaktion an den Servos, wenn ich den Delta in der Hand bewege.
Sie summen nur ein wenig rum. Wenn ich den Delta ganz stark hin und herschwenke bewegen sich die Servos
ein ganz klein wenig.
Das kann doch gar nicht sein oder ?
Hat jemand einen Tipp? Ist das Teil kaputt?
Bin für alle Hinweise dankbar....
Hoku
Hi
du meinst die Kreiselzuordnung? Mit am Sender Querruder links 100% , dann Delta nach links drehen usw. ?
Habe ich gemacht siehe Bild1.
Ebenso habe ich jetzt mal die Einstellungen siehe Bild2 vorgenommen.
Wenn ich den Delta dann waagerecht halte und die Flügel links - rechts hoch und runter wackle, bewegen sich die Servos nur
minimal. Wie soll ich sagen - die Servohörner 1,5cm lang so ca. 5-10 Grad.
Die sehen so aus: Bild3
Ausschläge wie beim Sender wirst Du nicht erreichen.
die 10° Ausschlag sind eh viel zu viel um im Flug zu stibilisieren.
Solange die Reaktionsrichtung korrekt ist, passt es. Den rest richtet man im Flug ein...
bei 100% reichen bei mir Ausschläge in Höhe und Quer von 2-3.
gruß
Martin
