Graupner HoTT Satelitenbetrieb Sumo Sumi
Ich bin am überlegen ob ich meine beiden empfänger gr16&gr24 in meinen diamond segler einbauen soll.
Momentan ist nur der gr24 verbaut und sitzt wie üblich vorne drin in der nähe von regler akku + vario. Die antennen habe ich im 90 grad winkel V-förmig nach unten gelegt.
Mein ziel bzw überlegung ist, das ich den gr16 als satelit hinten drauf montiere (abstand ca 70 cm)um möglichst weit weg von irgend welchen elektronischen sachen zu sein. Die antennen würde ich wie beim gr24 nur nach oben verbauen.
Als ich eben die anleitung gelesen habe, binich mir nun unschlüssig ob der satelitenbetrieb sinn macht.
Wenn ich die anleitung richtig verstanden habe, würde weiterhin der gr24( ich nenns mal master) alsmhauptempfänger herrangezogen werden.Erst wenn der gr24 failsafe meldet, wird das signal vom sateliten verwendet bzw überhaupt erst dann zur kenntnis genommen. Das heißt ich habe nicht wie bei unseren fpv diversitys ein abgleich beider empfangsstärken, welches das bessere signal verwendet. Besser wäre es doch auch wenn der satelit, welchen ich ja optimal platzieren kann, da keine servokabel drann hängen, als hauptempfänger genutzt wird?!?
Wer von euch hat damit erfahrung, habe ich das so richtig verstanden? Hat dies schon wer getestet, verbessert sich damit meine empfangsstabilität/reichweite?
Über ein paar rück meldungen würde ich mich freuen
Grussal
Im Gegensatz zu dem FPV gibt es auch kein "Besser" und "Schlechter" sondern nur "Gut" oder "Kein Empfang"
Solange ein Verwertbares Signal ankommt, ist es egal, wie "leise" oder "verrauscht" es ist, um mal Vergleich zum FPV zu ziehen, die Empfänger sehen ja immer nur klare Signale.
Wenn der 24er wirklich so stark gestört wird, das nichts mehr an kommt, reicht es immer noch, wenn dann vom 16er das Signal kommt
