Freut ich, dass es euch gefällt
Entwickelt ist es für die aktuelle v2.7.1 Version von ArduCopter und HoTT v4. ArduPlane ist noch ungetestet, dürfte aber kein Problem darstellen.
@beasytboy80: Du musst nur ein Patch Kabel basteln und dabei RXD/TXD auf der APM2 Seite kurzschliessen. Ich würde, so wie im Wiki beschrieben einen 1.5k Widerstand in Serie zu TXD einbauen, geht aber auch ohne. Der Widerstand ist nur Vorsichtsmaßnahme, er soll sie Spannung Richtung Empfänger etwas runter nehmen. Hier ein Bild im offenen Zustand:
Dann noch code runter laden, config editieren und durch Arduino IDE laufen lassen, fertig.
Grüsse
Adam
