Graupner MX 12 auf 9 Kanäle umbauen
Champus
ja, es funktioniert.
Man muss aber daran denken, das die zusätzlichen Kanäle völlig unabhängig von der übrigen Steuerung sind. Ich selbst habe schon eine Graupner mc20 von 8 auf 12 Kanäle erweitert.
Beber
Wie meinst du das, dass sie unabhängig von den anderen Steuerungen sind?
Dann überlege ich mir, ob ich es mal auch versuchen soll. So schwer sieht es ja nicht aus.
Champus
Nun,
die MX-12 ist ein 6 Kanal-Sender. Alle Menüs wie Servoeinstellungen, Mixer usw beziehen sich auf diese 6 Kanäle. Daraus wird ein PPM Signal erzeugt, das an das HF-Modul übergeben wird. Die von dir verlinkte Schaltung hängt sich nun zwischen den PPM Ausgang des Senders und dem Eingang des HF-Moduls und fügt dort 2 Kanäle ein. Diese Kanäle können also unmöglich über das Menüsystem des Senders verändert werden. Du hast dann 2 zusätzliche Kanäle für Potis, Schalter oder kleine Mehrkanalsysteme. Die Verhaltensweise dieser Kanäle (zB invers, Dual-Rate usw) können aber nicht geändert werden.
Jetzt verstanden?
PS: Die Helden der Nacht nutzen für so etwas heutzutage einen Arduino Nano oder Pico.
Beber
Jetzt hab ich es verstanden ^^ vielen Dank für die ausführliche Erklärung :)
Aber so ein fertiges Modul bzw Bauteil hat nicht zufällig einer daheim liegen?
