Verkaufe eine Graupner MX12 mit nachgerüstetem Spektrum Transmitter. Durch einen Umschalter neben dem Antennenanschluss kann zwischen dem 35Mhz und dem 2,4Ghz Modul gewechselt werden. Die Fernbedinung hat altersbedingt an den Standflächen Abnutzungserscheinung. Das Gehäuse ist aber nirgendwo gebrochen und die Front der Funke ist makellos.
Im Lieferumfang enthalten sind die Fernbedienung inkl. Spektrum Transmitter und 2,4Ghz Antenne, 35Mhz Teleskopantenne und Senderakku (der Sendeakku sollte auf Dauer gewechselt werden, hällt aber pro Ladung noch einige Betriebsstunden durch). Alles kommt in der Originalverpackung mit Graupner Handbuch daher.
Zudem gibt es den zugehörigen Spektrum AR7000 Receiver inkl. Satelittenreceiver, langem Verbindungskabel (60cm) und Bind-Plug...
...und ein weiterer Satelittenreceiver inkl. Summensignalwandler von 1hoch4.net (Spektrum to PPM) für den Einsatz am Quadrokopter. Der Wandler erzeugt das klassische Summensignal und ermöglicht zudem den Satelitt ohne klassischen Empfänger zu binden.
Alles zusammen für 179€ + 5,90€ Versand
Alternativ würde ich die Sachen wohl auch einzeln abgeben. Dabei dachte ich an folgende Preise:
MX12 ohne Receiver => 120€
AR7000 + Satelitt => 50€
Spektrum to PPM Konverter => 15€
Satelitt => 29€
Gruß, Chris
Satelitt => 29€
Gruß, Chris
