Grundlegende Fragen zum Gimbal
ich habe mir ein FPV 3D Gimbal mit AlexMos Steuerung gekauft. Nachdem aber alle Gimbals ziemlich für die GoPro ausgelegt sind, ich aber gerne meine BeastvisionHD einsetzen will, möchte ich das Gimbal umbauen und habe dazu eine Frage:
1. ist es egal ob der Motor (da wo die Cam montiert wird) links oder rechts der Cam ist oder gibt es einen sagen wir Mal "Ausgangspunkt" wo man dann nur ein gewisses Spiel hat um zu kalibrieren?
Tom
maxraschke
nein, du kannst beliebig drehen. Wichtig ist, dass du es gut ausbalancierst und in der Steuerungssoftware die Orientierung der IMU (also des Sensors) richtig einstellst, die verändert sich natürlich, wenn du auf der Rollachse um 180° drehst.
Danke für die Info ;)
Halterung ist nun soweit gebaut - morgen noch die Halterung für den Sensor machen und dann mal schauen ob meine Rechnung aufgeht ;)
Ich hätte da noch eine FRage zum Sensor - muss der Sensor nur mit der Welle des Motors zentriert werden oder sollte er auch in der Mitte der Cam positioniert werden?
