Servus
Ich möchte meinen „Gummi Copter“ vorstellen.
Er besteht aus Ninja Flex gedruckten Teilen und 12mm CFK Rohren. (Gibt’s auch mit 0,5mm Wandstärke)
Die Motorbefestigungen sind für 1806 Motoren ausgelegt
Im Mittelteil ist eine Aussparung für ein F3 Femto und für einen XT60 Stecker.
An eine Befestigung für einen LED Streifen wurde auch gedacht.
Die länge der Ausleger ist variabel.
Der Pod ist für nee normale RunCam und nem aomway VTX.
Dies Bild erklärt den Zusammenbau:
(stammt noch aus einer frühren Phase, Aber ABS kann man als Material vergessen)
Der Kreuz wird von einen 5mm CFK Stab zusammengehalten. Dieser ist auch eine Sollbruchstelle und kann leicht ersetzt werden.
Die CFK Motorhalter werden noch mit einen Tropfen Silicon gesichert von unten gesichert.
Übrigens: Das Thema Vibrationen hat sich duch das Ninjaflex erledigt.
