Hallo, ich bin gerade dabei einen Klappcopter zu bauen. Als FC wird der Pixracer zum Einsatz kommen.
Nun ist es so, dass im geklappten Zustand die Propelleranordnung des Quad-H idealer wäre als die Prop-Anordung beim Quad-X, da die Drehrichtungen genau entgegengesetzt sind. =>Prop-Drehrichtungen
Die Motoren haben vorne einen Abstand von 320mm und hinten 300mm. Der Motorabstand von vorne nach hinten beträgt 290mm. Somit ist es eigentlich ein Quad-X (was aber konstruktiv eher ungünstig wäre, denn bei der H-Anordnung legen sich die Props besser ans Gehäuse an -> der Copter ist kompakter).
Kann ich trotzdem die H-Anordnung wählen?
Was ist der genaue Unterschied? Wie wirkt sich die andere Anordnung auf das Flugverhalten aus?
Hat jemand Erfahrungen mit beiden Anordnungen gesammelt?
Gruß Martin
Gruß Martin
