Als ich etwas über ein Projekt nachgedacht habe, ist mir eine Idee für einen Klappbaren Hexacopter gekommen.
Nicht im "traditionellen" Tarot-Style, sondern ähnlich dem H4.
Nach etwas Zeit am CAD ist auch ein erster, grober Entwurf des ganzen Entstanden:
Die Idee um den 3 Arm zu "klappen" ist die, dass dieser nicht nur um einen Punkt rotiert, sondern auch verschiebbar ist. Der Arm wird in den Führungsschienen entlang bewegt und mit einer Schelle gesichert. Statt die Kabel aus dem Arm heraus zu führen, werden Federkontakte an das Ende vom Arm angebracht, die beim Einrasten dann Kontakt haben.
Vom Motor-Motor Abstand her würden 13" Propeller passen, damit sollte man genug Schub für alle Anwendungen haben.
Die CAD-Daten sind in meinem GitHub zu finden:
https://github.com/cloidnerux/Workhorse-Copter
Gezeichnet habe ich mit DesignSpark Mechanical.
Über feedback würde ich mich freuen.
cloidnerux
cloidnerux
