HDMI Kabel für Gimbal
ich besitze ein DJI H4-3D Gimbal und zur Videoübertragung wird ein Connex verwendet.
Damit die volle Auflösung genutzt werden kann muss die GoPro mit einen HDMI Kabel mit der Connex verbunden werden.
Zur Zeit verwende ich das Originale HDMI Kabel von der Connex
das sehr dünn ist aber trozdem das Gimbal stört.
Manchmal kippt das Gimbal nach links oder dreht sich nach links und das immer wieder bis der Copter bewegt wird und das Gimbal sich wieder beruhigt auch beim fliegen macht es manchmal aus den Gleichgewicht.
Und nach kurzer Zeit werden die Motoren sehr heiß und darum habe ich die Versuche auch schnell wieder abgebrochen.
Ohne HDMI Kabel gibt es keine Probleme.
1.Könnt ihr mir ein HDMI Kabel empfehlen.
oder kann man die Ummantelung des Kabels abschneiden damit es flexibler und leichter ist weis jemand ob die einzelnen Leitungen mit Lack oder PVC isoliert sind.
2. Können bei den DJI H4-3D Gimbal die Motoren oder die Elektronik überhitzen?
