Heißdraht - Schneider, foam cutter V2
Bussard
Den vor genau 4 Jahren vorgestellten Heißdrahtschneider habe ich nun überarbeitet, nachdem ich ein verbessertes Steuermodul auf Aliexpress gesehen und getestet habe.
Die Vorteile gegenüber dem "alten" Gerät sind:
- Voreinstellung des möglichen Arbeitsbereiches, somit kein versehentliches Zerschmelzen des Heizdrahtes mehr, wenn man mal den Regler zu weit aufgedreht hat
- digitale Anzeige der "Heizstärke", damit bessere Reproduzierbarkeit einmal gefundener Einstellungen
- viel größerer Arbeitsspannungsbereich, 2S LiPo/ LiIo für kurzen, dicken Draht. Für Schneidbögen (Tragflächen) und dünnem Draht bis zu 60V, falls man der Gerätebeschreibung glauben will
- per Druck auf den Drehregler wird der Heizdraht ein- und wieder ausgeschaltet
Druckdateien und mehr auf Thingiverse.
Im Original sieht man die LED-Anzeige deutlicher.
tchleb
Danke(y)das würde ich mir gerne nachbauen. Kannst du bitte den Aliexpress Link für die Steuerung hier posten.
Der 0.8mm Draht ist ein Edelstahldraht oder?
Bussard
Bussard
Bei sehr kurzem, dicken Draht ist der nutzbare Einstellbereich (von 0 bis 100) dann bei mir auf die sinnvollen Werte 3 bis 8 eingeschränkt. Das hängt von der Akkuspannung und stark von den verwendeten Zuleitungslängen-/ Querschnitten ab.
Mein kürzester Scheiddraht (worst case) hat eine freie Länge von ~3cm / 0.8mmD, die Zuleitung von der Steuerung habe ich mit 4x 0.25mm² LiYY realisiert, die schön flexibel ist, aber nach 5min etwas mehr als handwarm ist. Der XT60 Stecker des Drahtes ist dann bei ~60°C (gemessen), vom Schneiddraht erwärmt.
Das zur Orientierung für Nachnutzer. Bei meinen Flächenkernen oder einem Lidl-Flieger brauche ich eher die Hälfte der Zeit für die Arbeit damit.
Am Labornetzteil funktionierte mein Regler-Exemplar bis herunter unter 7V (Aufkleber sagt 9 - 60V), so dass auch LiIo eine Option wäre. Das Schöne ist, dass ausgesonderte Akkus eine 2. Chance bekommen können. Der gemessene Eingangsstrom bei 8V am Netzteil ist je nach Schneidform-/ Drahtlänge und Styropor nur zwischen ~1A ... 2.5A, darüber wird es selbst für EPP zu heiß. Durch den großen Eingangsspannungsbereich könnte man dann mit langem Draht gut Böcke trennen.
Der erweiterte Arbeitsspannungsbereich von 2S LiPo/LiIo für kurzen, dicken Draht und bis zu 60V für Schneidbögen oder dünnen Draht ist echte knorke. Es ermöglicht definitiv größere Flexibilität.
