Heizbett schaltet nicht mehr aus
paulektm
Guten Tag,
Habe heute versehentlich einen Kurzschluss am Heizbett gehabt, und danach funktionierte das MK2a Bett nicht mehr.
Beim nachschauen am Board (GT2560) stellte ich fest das es eine smd Sicherung zerlegt hatte. Das überbrücken funktionierte auch, und das Bett heizte wieder auf. Der Temperatursensor funktioniert auch, und die Werte werden am Display angezeigt.
Nur habe ich jetzt das Problem, das es sich nicht mehr ausschalten lässt!?
Beim Einschalten des Druckers heizt es sofort auf.
Kann es sein das durch den Kurzschluss noch mehr kaputt gegangen ist? Der Rest funktioniert.
LG Daniel
paulektm
Habe gerade den Fehler gefunden!
Der Transistor von der Heizbett zuleitung hat es auch zerlegt...Zum Glück ist noch ein zusätzlicher für die Dualversion verbaut.
Hab den mal umgelötet, und jetzt gehts wieder;)
