Hallo zusammen
habe nun ein paar Veränderungen an meinem DJI Hexa vorgenommen, momentan sieht er wie folgt aus:
T-Motoren MT2216 900KV
Prop APC 13x6.5 (damit bin ich bei Vollgas leicht über dem Limit der Motoren mit dieser Propeller-Kombination - diese werden aber noch ersetzt durch die MT4008 mit 600kv - brauche aber den Schub, da ich später noch DSLR usw hinzupacke und ich damit locker auf ein Gesamtgewicht von 3.3kg kommen werde)
verlängerter Motorenabstand von insg. 650mm
Gewicht 2.500 (ohne Kameragedönse)
Akku 3S 5000mh 30/50C
so, und nun bin ich gestern versuchsweise fliegen gegangen, um zu sehen, ob alles i.o. ist und damit ich auch schon etwas die Gains einstellen kann.
Aber sobald der Hexa in der Luft ist, schaukelt er sich extrem auf und ist praktisch nicht mehr zu bändigen!! Auch die Gains habe ich im flug angepasst, aber praktisch ohne Erfolg.
Alle Komponenten sind fest verschraubt, alle Kabel sind fest .... so wie es sein soll. Anschliessend habe ich wieder auf die 11x5" Graupner Props gewechselt und siehe da, der Hexa liegt satt in der Luft.
Kann es daran liegen, dass die Naza Probleme hat, wenn die Regleröffnung tief ist. Bei den 13er Props komme ich auf 37% Regleröffnung und bei den 11" von graupner auf 77%....
Wie kann das aber sein, ein manch anderer Pilot (aber ohne Naza) fliegt mit einer Regleröffnung von unter 30% und alles funktioniert....liegt das wirklich nur an der Naza???
Ich bedanke mich für eure ideen...
lg
Eldar
lg
Eldar
