Hallo liebe Gemeinde ich habe folgendes Problem
Ich habe mir einen Hexacopter mit folgender Ausstattung aufgebaut :
SixMedium Frame Alu von Quadframe
6 x 30 A Regler mit SimonK von s- Shop
6 x SunnySky A2212 980KV Brushless Motor
Gimball ebenfalls von Quadframe
6 x Graupner E-Prob 11-5
Gesteuert wird alles von DJI NAZA + GPS und einem Gr 16 HoTT Empfänger
Dabei kommen folgende Akkus zum Einsatz
turnigy 3S Lipo 5000 mAh 30 C
Geladen wird es mit dem X-treme Charger X7Plus 80W
Ich komme auf ein Abfluggewicht von genau 2362 gramm .
Jetzt kommt das Problem:
Die Akkus haben bei Vollen Zustand 12,6 Volt und jede einzelne Zelle 4,15 Volt laut Lader .
Ich habe die ersten 4 Zyklen mit 1 A und Balancer geladen .
Die letzten 3 Zyklen mit 5 A und Balancer Funktion .
Das Ladegerät ist auf 3 S Lipo mit 5000 mAh eingestellt .
Wenn ich sie fliege kommt von der Naza VU nach 6 Minuten schon die Erste Warnung vor Entladendem Lipo , nach weiteren 30 Sekunden die sehr Schnell Blinkende LED für Warnstufe 2 .
Hänge ich sie nach dem Flug an das Ladergerät hat der Lipo eine Spannung zwischen 11,6 und 11,8 Volt
Nachladen tut er in der Regel nicht mehr wie 1900 mAh .
Jetzt meine Frage :
Ist das Normal ? Eine Flugzeit von nur 6 : 40 min ? Nachladen von nur max. 2000 mAh ?
In der DJI Software ist die Warn schwelle nicht verändert worden 10,8 und 10,4 unter Loaded . vielen dank für Antwort
Jetzt meine Frage :
