Hallo zusammen 🙋‍♂️
Ich habe letztens einen 75mm Whoop mit o.g. AIO zusammen gebaut (gelötet). Mir ist von Anfang an aufgefallen, dass ein Motor mehr Power braucht, damit er sich anfängt zu drehen (Betaflight im Motor-Tab). Nun habe ich die Motoren abgemacht und wollte anstatt den bisherigen 0802 Motoren 0702 Motoren anlöten. Seitdem ich das gemacht habe dreht sich ein Motor gar nicht mehr. Ich habe nochmal andere Motoren dran gemacht um auszuschliessen, dass der Motor defekt ist. Dreht sich aber auch nicht. Ich habe im ESC-Configurator nochmal von Bluejay auf Blheli S geflasht und auch wieder auf Bluejay, hat beides nicht geholfen. Mit dem Multimeter an den esc pads in jeglicher Konfiguration spuckt keinen Kurzschluss aus. Kann ich davon ausgehen, dass der ESC kaputt ist oder gibt es noch Hoffnung?
Edit: Konnte es beheben indem ich PWM auf 96 Khz anstatt 48 Khz und die Motorstartleistung auf das maximum gestellt hab. Keine Ahnung wieso es jetzt funktioniert.
