[h=3]Hallo Leute,[/h]
ich benötige an meiner Multiplex RoyalPro einen Mischer der mir den Gaskanal mit dem Umlegen eines Kippschalters auf einen festen Wert legt, egal in welcher Position sich der Gashebel gerade befindet.
Als Beispiel:
Ich habe den Gasweg so eingestellt das er normalerweise von +10 % bis +100% geht, so wird der Gasweg dann auch auf den Regler eingelernt.
Wenn ich jetzt einen Kippschalter umlege, muss das Gas auf den Wert +% springen, egal in welcher Position sich der Gasknüppel gerade befindet.
Das ganze benötige ich um das Failsave am Eagle Tree OSD zu programmieren und dann zu aktivieren.
Ich habe schon einige Zeit mit dem Mischer- und Mixer-Programm verbracht. Bisher habe ich es allerdings nur so hin bekommen:
Der Gasweg geht von +10% bis +100%. Ich habe einen Mischer auf einen Kippschalter gelegt der mit 10 % abzieht. Um den Wert 0% zu errreichen muss also der Gasknüppel auf ganz unten stehen (Wert +10%). Lege ich jetzt den Kippschalter um, springt der Gaswert auf 0% wie gewünscht. Hier muss aber der Gasknüppel immer ganz unten stehen.
Das Ziel ist es, das der Gasknüppel in jeder x-beliebigen Stellung stehen kann und der Wert soll auf 0% umspringen, sobald ich den Kippschalter mit dem Mischer umlege.
Ich weis, hört sich kompliziert an, aber vielleicht kann mir jemand helfen.
Ich denke es hat auf jeden Fall mit den Vorzeichen des Mischers (Pfeil rauf runter, +, - usw.... ) zu tun.
Die Vorzeichen zum Mixer findet man auf Seite 59 in der Anleitung der RoyalPro
http://www.multiplex-rc.de/fileadmin/con…royal_pro_d.pdf
Danke für Eure Hilfe.
Michael
Als Beispiel:
Michael
