Hilfe: Feiyutech AP117 Anschluß Stromversorgung
Kaldi
...es funktioniert!
An alle Elektroniker...
bevor ich mir irgendetwas grille, wollte ich mich mal rückversichern, ob alles richtig ist.
Folgende Komponenten:
- Feiyutech AP117 OSD
- Fat Shark 2,4 Ghz Sender (wie Airwave?) dieser hier
- Fat Shark Kamera (aus Fat-Shark Set) diese hier
Betriebsspannungen:
AP117: 6-16V
TX-Sender: 6-12V
Kamera: 5V
Versorgen möchte ich das ganze über einen 800 mAh Lipo 2S
In der Anleitung des AP117 steht, dass die Plusleitung von Video-In, Video-Out und Power intern miteinander verbunden sind und daher nur eine Stromquelle angeschlossen werden darf.
Beim Poweranschluss des AP117 ist dann noch folgender Vermerk zur Plusleitung:
Pluspol der Stromversorgung für OSD, Kamera und VideoTx.
(Sicherer Betrieb zwischen 6V bis 16V Gleichspannung) Hinweis: Die hier angeschlossene Stromversorgung versorgt direkt auch die Kamera und den VideoSender.
Liegt deren Betriebsspannung beispielsweise bei 12 V, muß auch am Eingang „Power“ eine Spannung von 12 Volt eingespeist werden.
Hier ist der erste "Haken". Da die Kamera nur 5V hat müsste ich ja ein UBEC dazwischenschalten, oder?
Was mich ein bisschen verwirrt sind die Anschlüsse des Videosenders. Muss ich mit dem Kabel, das aus dem AP117 kommt (Video Out) an den 2poligen Poweranschluss des Senders und mit dem Rest an den 5poligen MolexStecker?
Das UBEC müsste ja dann an zwischen "Video-Out" des AP117 und der Kamera?
Ich steh wirklich total auf dem Schlauch. Wäre blöd, wenn ich mir da aus eigener Dummheit und Unerfahrenheit etwas abfackel...
Wäre um Eure Hilfe dankbar.
Übrigens, eine deutsche Anleitung zum AP117 habe ich bei Sebastian auf der Seite gefunden, falls sie jemand benötigt. (Sebastian, ich hoffe, ich darf das hier verlinken....)
Falls Ihr irgendwelche Bilder Detailaufnahmen benötigt, lasst es mich wissen...
Kaldi
...es funktioniert!
also, ich habe mich jetzt mal vorsichtig rangetastet und alles durchgemessen. Was mir aufgefallen ist:
der Fat Shark Videosender hat exakt 5V am Ausgang für die Kamera,
das UBEC, welches auf 5V per Jumper eingestellt ist, liefert 5,25V...
Lunovis
du kannst dem ubec eine diode nachschalten, um die spannung um 0.7V zu vermindern. 5.2 V sollten aber noch im erträglichen rahmen liegen.
Kaldi
...es funktioniert!
Lunovis hat gesagt.:
was für eine Diode bräuchte ich denn da? Ich bin da leider kein Elektroniker... :)
Andere Frage wäre, ob ich nicht einfach die 5V, die aus dem Sender rauskommen nehmen kann und nur das Video und Audio durch den AP117 schleife?
BlueAngel
deine letzte Zeichnung passt.
statt dem 2s Lipo würde ich direkt den Hauptakku mit einem Spannungsfilter anzapfen, wenn dieser ein 3s Lipo ist.
Ansonsten noch einen 12V Spannungsregler davor.
Kaldi
...es funktioniert!
BlueAngel hat gesagt.:
Danke!
Hauptakku ist ein 3S 3000mAh. würde also eigentlich passen. Kannst Du mir zum Spannungsfilter was empfehlen? Ich habe nun schön öfter darüber gelesen.
G
Gelöschtes Mitglied 1973
ich glaub da kann dir der engel helfen ;)
http://www.fpv-community.de/comm/forum/showthread.php?tid=1611
Kaldi
...es funktioniert!
amadeus hat gesagt.:
Ja, nachdem ich bis jetzt so viel positives gelesen habe und mit dem 2s Akku auch alles so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe, kann ich den Platz, den der 2s Akku eigenommen hätte gut gebrauchen. Werde dann wohl mal die Dienste des "Engels" anfragen...
