Hilfe! Kamera nur noch im Nahbereich scharf?
chaos523
Guten Morgen zusammen!
Ich habe mit einer Somikon DV500 folgendes Problem. Die Kamera macht nur noch im Nahbereich Scharfe Aufnahmen :/
Nachdem ich die Cam aufschrauben musste um den Aktivierungstaster wieder auf die Platine zu löten ( man sollte nicht zu fest drauf drücken^^) - alles erledigt hatte - Taster funktioniert wieder - ist die Cam nur noch im Nahbereich Scharf. Ich habe schon geschauf ob ich evtl irgendwie am Objektiv gedreht habe, da das allerdings fest verklebt ist, kann ich das ausschliessen.
Hat vielleicht noch jemand eine Idee woran das liegen könnte / wie ich es beheben kann?
Viele Grüße aus dem Taunus!
AndreasL90
man müsste mal sehen, wie die Kamera (Sensor, Objektiv) aufgebaut ist. Ich vermute mal, dass sich beim Zusammnebau der Abstand zwischen Objektiv und Sensor verändert hat, z.B. dadurch, dass die Platine nicht exakt an der Stelle sitz, wie vorher. Sowas in der Richtung dürfte die Ursache sein.
chaos523
Das Objektiv ist fest auf der Platine verklebt. . . ich mach mal ein Foto und werde es einstellen
